liang 2013-10-21 16:21:50 | 廣東省 安裝算量GQI | 1447查看 9回答
消防鍍鋅管道卡箍連接
消防鍍鋅管道卡箍連接是按設計圖示尺寸以延長米計算?按圖紙比例計算,還是按現場的安裝工藝計算?(遇到高低梁上翻繞過)
(9)
如果是做預算,則按施工圖紙計算;如果是做結算就按竣工圖紙計算(根據資料及現場);
消防鍍鋅管道卡箍(及管件)是按實際發生的數量計算,先計算管件(彎頭、三通、四通、大小頭),管件數量出來后再計算卡箍,彎頭處*2,三通*3,四通*4等;2013-10-22 08:57:46
你好:按設計圖紙計算,增加高低梁上翻即可。
2013-10-21 16:29:05
按照管路的安裝工藝計算,如一個轉彎是按兩個計算,一個三叉是按三個計算等等。
2013-10-21 16:29:47
1、按照圖紙計算
2、遇到高低梁上翻,需要辦理現場簽證,增加工程量
2013-10-21 16:31:08
水平長度按圖紙比例計入,垂直長度按施工工藝考慮計入。
2013-10-21 16:28:58
遠程看看為好
2013-10-21 16:54:16
消防鍍鋅管道卡箍連接是按設計圖示尺寸以現場的安裝工藝計算(遇到繞梁或繞管上.下翻)計算,此部分增加的量結算時應有更改通知才可以.
2013-10-22 12:01:12
按設計圖紙計算,現場你怎么考慮啊
2013-10-21 18:29:40
延長米也是圖紙工藝,關鍵是圖紙必須得有反應才可以,尤其是翻高,只要圖紙有標注或顯示或說明,軟件都可以計算工程量。
2013-10-21 20:08:26
