liang 2013-10-21 16:21:51 | 廣東省 安裝算量GQI | 729查看 9回答
消防鍍鋅管道卡箍連接
消防鍍鋅管道卡箍連接是按設(shè)計圖示尺寸以延長米計算?按圖紙比例計算,還是按現(xiàn)場的安裝工藝計算?(遇到高低梁上翻繞過)
(9)
如果是做預算,則按施工圖紙計算;如果是做結(jié)算就按竣工圖紙計算(根據(jù)資料及現(xiàn)場);
消防鍍鋅管道卡箍(及管件)是按實際發(fā)生的數(shù)量計算,先計算管件(彎頭、三通、四通、大小頭),管件數(shù)量出來后再計算卡箍,彎頭處*2,三通*3,四通*4等;2013-10-22 08:57:47
消防鍍鋅管道卡箍連接是按設(shè)計圖示尺寸以現(xiàn)場的安裝工藝計算(遇到繞梁或繞管上.下翻)計算,此部分增加的量結(jié)算時應有更改通知才可以.
2013-10-22 12:01:12
你好:按設(shè)計圖紙計算,增加高低梁上翻即可。
2013-10-21 16:29:05
按照管路的安裝工藝計算,如一個轉(zhuǎn)彎是按兩個計算,一個三叉是按三個計算等等。
2013-10-21 16:29:47
1、按照圖紙計算
2、遇到高低梁上翻,需要辦理現(xiàn)場簽證,增加工程量
2013-10-21 16:31:08
水平長度按圖紙比例計入,垂直長度按施工工藝考慮計入。
2013-10-21 16:28:58
遠程看看為好
2013-10-21 16:54:16
按設(shè)計圖紙計算,現(xiàn)場你怎么考慮啊
2013-10-21 18:29:40
延長米也是圖紙工藝,關(guān)鍵是圖紙必須得有反應才可以,尤其是翻高,只要圖紙有標注或顯示或說明,軟件都可以計算工程量。
2013-10-21 20:08:27
本工程消防管道卡箍連接套用了第八章的的定額(鋼管安裝溝槽式卡箍連接)但是說明內(nèi)容:管道連接的相關(guān)管件及卡箍套用相關(guān)定額子目。那管件(三通,彎頭)套用那章那些定額子目?
