hm 2013-06-22 13:20:34 | 江蘇省 土建 | 1476查看 2回答
請問板底受力筋錨入到梁里的彎鉤長度,算到錨固長度里嗎?板受力筋的錨固長度怎么計算?
None
你好:板的底部受力筋伸入支座內的長度是構造錨固要求,不屬于錨固長度。只有邊支座負筋或者面筋在支座內的伸入長度才是按錨固長度計算的。錨固長度La。La的錨固請看圖集中的要求,一般與混凝土的強度、鋼筋的規格級別有直接關系。
2013-06-22 13:39:59
請問板底受力筋錨入到梁里的彎鉤長度,算到錨固長度里嗎?板受力筋的錨固長度怎么計算? 這里是取兩個值的大值的 max(5d,梁寬/2)
2013-06-22 13:28:54
