江蘇房建監理 2021-09-03 21:00:55 | 江蘇省 土建 | 656查看 1回答
人防門框墻豎筋在門檻基礎里錨固長度怎么計算的?圖紙里沒有畫出來。
就按軟件內置的計算吧
2021-09-03 21:06:40
這種箍筋彎鉤是180度還是135度,建模按照135建嗎?伸入墻里的鋼筋長度怎么確定呢?是要手動輸入鋼筋,還是可以在鋼筋截面上畫出來?
這種角柱是什么意思 如圖示箭頭部分在平面圖中是剪力墻 但是在角柱里畫出來了并且標了箍筋信息,應該怎么理解這種柱子呢?畫圖的時候需要把箭頭部分畫出來嗎?
請問各位老師:這個剪力墻的縱筋錨入基礎梁的長度怎么弄呀?我看03G圖集里沒有這樣的節點。(圖紙按03G設計的)這個剪力墻的左右側縱筋頂部也沒有這樣的節點,是不是要圖紙明確標出來才好畫呀?
圖紙沒有柱,框架梁與設備基礎支墩連接,無法設置支座。而且梁遇到支墩鋼筋不伸到支墩里,錨固長度無法計算,這種情況應該怎么處理??圖中黃色的方框是設備基礎支墩
