lu****@126.com 2013-06-22 09:36:28 | 遼寧省 土建 | 962查看 4回答
超高梁 連梁 如何計算穿墻螺栓?
今天手算剪力墻穿墻螺栓的時候聽說 超高梁和連梁也需要計算穿墻螺栓 請問具體規則是如何的 最好能告訴我出處 以便仔細研究
已采納這也只能是查看當地的定額規則了。
2013-06-22 09:40:05
當剪力墻與螺栓整體澆筑時,定額里螺栓含量與施工現場不一致時,才需要換算的。工程量的計算按照施工的施工組織設計計算,這個沒有的話,按照現場實際情況計算,一般按照間距500*500一根計算。
2013-06-23 10:02:20
是穿墻螺栓是模板里面材料,你可以翻開定額看看;我不知道你們那的定額,我們這穿墻螺栓實際與定額含量不同時可以換量,那時候才需要算量
2013-06-22 09:51:28
河北的定額規則沒有單獨這一項,一般都含在定額里了。你看看你們地區的定額規則里含有不。
2013-06-22 09:48:47
