小學生 2012-11-01 18:46:50 | 遼寧省 土建 | 892查看 2回答
您好!請教遼寧04定額地下室穿墻螺栓、對拉片如何計算,是在模板鐵件中包含了還是要簽證?
問題1同標題 問題2: 04定額,板墻的模板固定筋(復合木模板)是不是包含在模板“鐵件”中,如果不是是不是要簽證?有相關依據沒有,如定額解釋! 問題2:04定額模板穿墻套管是否包含在模板定額中,還是要簽證? 謝謝!
地下室穿墻螺栓、對拉片按重量計算,不包含在模板中,需要簽證確認。
2012-11-01 18:50:12
您好!請教遼寧04定額地下室穿墻螺栓、對拉片如何計算,是在模板鐵件中包含了還是要簽證? 需要簽證,計算總量 按照30%攤銷計算 套用鐵件定額子目
2012-11-05 08:07:21
