  • 請問:井字梁是否需計算附加箍筋?
    梁配筋圖紙說明:梁支承次梁處或集中重作用處,除圖中注明外,均應在主梁內的次梁或集中重處兩側各加三道間距為50的附加箍筋,圖中采用03G101平面表示法計算。請問:井字梁是否需計算附加箍筋?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不要加的他們不分主次框架梁是他們的支座除非設計有要求
    2013-06-22 11:25:32
  • 梁配筋圖紙說明:梁支承次梁處或集中重作用處,除圖中注明外,均應在主梁內的次梁或集中重處兩側各加三道間距為50的附加箍筋,圖中采用03G101平面表示法計算。請問:井字梁是否需計算附加箍筋? ——:應該的。井字梁也有主次梁的。在主梁與次梁的交接部位,主梁上,就應該有附加箍筋的
    2013-06-22 08:26:04
  • 答:按設計圖紙要求做,圖紙沒有直接說明的按圖集施工。
    2013-06-22 09:20:17
  • 你好:井字梁交叉處應該是兩個方向的梁要全部附加箍筋;只有主次梁相交處在次梁的兩側,主梁上附加箍筋。
    井字梁
    梁處
    2013-06-22 08:38:16
  • 梁配筋圖紙說明:梁支承次梁處或集中重作用處,除圖中注明外,均應在主梁內的次梁或集中重處兩側各加三道間距為50的附加箍筋,圖中采用03G101平面表示法計算。請問:井字梁是否需計算附加箍筋? 梁配筋圖紙說明,梁支承次梁處或集不承重作用處,除圖中注明外均應在主梁內的次或集中重處兩側各加三道間距為50的附加箍筋,井字梁就需要按照說明增加附加箍筋,每側增加三道(有大小截面時在大截面上加,同截面時按互為支座,兩交叉梁兩側均加),箍筋規(guī)格一般是同梁箍筋的規(guī)格。
    2013-06-22 09:42:10
  • 井字梁是均勻受力的形式,一般只有長、短跨之分,都是主梁,短跨在下。所以都要加密集中力箍筋。
    2013-06-22 09:19:42
  • 同意鋼筋撐起半邊的回答。
    2013-06-22 20:12:27
  • 你好,主次梁相交處在次梁的兩側,主梁上附加箍筋。
    2013-06-23 06:40:30
主站蜘蛛池模板: 含山县| 瓦房店市| 健康| 怀柔区| 新巴尔虎左旗| 荃湾区| 安远县| 台湾省| 昌邑市| 卢湾区| 永宁县| 合阳县| 上栗县| 民权县| 米林县| 乌拉特中旗| 灵寿县| 卢龙县| 惠东县| 平远县| 和政县| 时尚| 阿拉善盟| 宿迁市| 海丰县| 麦盖提县| 陆川县| 德安县| 万盛区| 南岸区| 平邑县| 六安市| 平乐县| 陕西省| 开原市| 榆中县| 上林县| 台南市| 宜兰市| 清徐县| 新昌县|
