天涯海角 2013-10-22 19:05:52 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 486查看 4回答
審核結(jié)算 清單工程
這是個(gè)工程清單,套用山西2008清單,定額采用2011定額。工程量是簽證。我的問(wèn)題是在我的圖片中運(yùn)輸乘以系數(shù)土方用不用乘以系數(shù)。問(wèn)題補(bǔ)充:運(yùn)輸土方用不用乘以系數(shù)啊
已采納你這樣應(yīng)該直接用拆除定額中分析的污土量。因?yàn)樘琢诵蘅樍耍绻仔蘅樦械奈弁镣膺\(yùn),軟件就會(huì)自動(dòng)根據(jù)含量分析運(yùn)輸量,運(yùn)輸套這個(gè),就需要自己把污土量摘出來(lái)了。
2013-10-23 08:37:09
圖片中清單拆除混凝土、灰土、磚基礎(chǔ)工程量是實(shí)體工程量,套用定額子目也是相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)體工程量;污土外運(yùn)套用定額子目工程量應(yīng)該是定額規(guī)定的虛土工程量,所以應(yīng)該乘以相應(yīng)系數(shù)。
2013-10-22 20:08:07
那要看你的簽證是簽的實(shí)體體積,還是虛方體積了,定額考慮的是實(shí)方體積,所以如果實(shí)際與定額有出入,那就要換算了,(換算方法如果沒(méi)有特別說(shuō)明換算系數(shù),那一般按照石方開(kāi)挖系數(shù)考慮就行。)
2013-10-22 19:25:58
污土量按定額含量計(jì)算已經(jīng)考慮了虛實(shí)方系數(shù),所以污土不乘以系數(shù)。
2013-10-22 19:16:52
