56****@qq.com 2013-06-21 16:56:23 | 廣東省 其他專業 | 1613查看 5回答
手算懸挑梁支座變截面斜長鋼筋這里怎么算?
由于向下彎折的數非常小,可以忽略不計。 如果要計算的話,比如墻為200的話。斜長為206。
2013-06-21 17:35:00
三角函數還有印象吧,斜邊長度=兩個直角邊平方之和再開方。
2013-06-21 21:53:08
你仔細看下下圖 當計算式小于1/6的時候是這么做的 假如以一個500的柱子為例子 △H的值大概在60左右 用勾股定理 斜長算出來 大概在504左右 按最大值去算也就增加4mm 所以這一塊在預算里面是忽略不計的 你按柱寬去算就好了
2013-06-21 22:12:34
可以在鋼筋里匯總計算然后鋼筋編輯修改長度即可然后將構件鎖定即可
2013-06-21 22:40:13
支持樓上的回答
2013-06-22 09:32:44
