237521483 2010-09-26 14:50:59 | 廣東省 其他專業(yè) | 205查看 4回答
軟件怎么在算量里面畫變截面的懸挑梁?
None
如果是在鋼筋里面,就可以調(diào)整,見下圖: 如果是在算量里面繪制,變截面就改不了,只能取平均值、
2010-09-26 18:16:04
在2008中 變截面的懸挑梁 只能應(yīng)用平均厚度
2010-09-26 14:54:46
馬上要上市的GCL2008最新的版本就能處理變截面的懸挑梁,現(xiàn)在就只能用平均高度來做
2010-09-26 14:55:36
可以兩種方式來處理,第一種為平均高度,處理起來比較低方便,第二種利用異形梁來處理,可用梁的縱向截面來建異形梁,畫的方式與挑梁方向垂直。
2010-09-26 15:05:08
