JoyXR 2013-06-21 16:55:53 | 山東省 其他專業 | 6769查看 1回答
問題補充:如果是大型的鋼結構橋梁呢
欲速9不達
答題: 592 被贊: 18
2013-06-21 17:18:00
工程量計算稿
想下載工程量計算稿用一下,不知道那里能下載,能告訴一下嗎?謝謝!
工程量計算將何去何從?
請教以下四個問題: 1、請問廣聯達軟件對工程量計算是如何定義的? 2、作為全國用戶量最多的企業,是如何保證工程量計算的正確性和完整性,對用戶負責? 3、如何避免按圖紙計算工程量的重復勞動,實現從施工圖預算--招標控制價--投標報價--變更調整到竣工結算全過程的算量一體化,使一份公開的工程量計算書隨同圖紙一傳到底? 4、BIM實現以后,工程量能夠隨著設計院的圖紙直接出來,廣聯達圖算軟件將何去何從?問題補充:http://bbs6.zhulong.com/forum/detail7365211_1.html 回復:工程量計算將何去何從? 這是我最近看的一篇文章,拿來參考一下: 一、“工程量計算”的解釋 經查閱資料,目前尚未查到對“工程量計算”一詞的定義,只查到以下兩點解釋: 1)工程量是指按照事先約定的工程量計算規則計算所得的、以物理計量單位或自然計量單位所表示的建筑工程各個分部分項工程或結構構件的數量。此條解釋沒有指出:工程量如何算出,是只要個結果,還是要詳細的計算式? 2)工程量計算力
臺階的砼工程量計算
臺階的砼工程量計算按水平投影面積,包括了臺階2側的擋墻和梯帶的工程量嗎?擋墻和梯帶的工程量用單獨計算嗎?
建筑工程量計算問題
求建筑面積在3000以上的,包括土建裝飾安裝的工程量計算,要有計算過程計算式。用清單和定額計算的。主要是用清單。 謝謝
鋼筋工程量計算公式
鋼筋工程量計算公式 越詳細越好 在這里謝謝了
數據更新時間 : 2025-05-25
