43****@qq.com 2013-06-21 12:22:00 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2066查看 1回答
超高增加費(fèi)的記取問題
1、超高增加費(fèi)是在超過3.6米才記取的,但是在記取這項(xiàng)費(fèi)用時(shí),是否要把3.6米以上的工程量提取出來再記取費(fèi)用呢,如果是要提取出來的話,那請(qǐng)問截圖中箭頭所指的這兩個(gè)垂直的65管道該怎么提取呢 2、有朋友告訴我超高增加費(fèi)的工程量可以自動(dòng)提取,那請(qǐng)問如何來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)提取? 3、消火栓的安裝高度無需記取超高增加費(fèi),我就在消火栓屬性中的安裝費(fèi)用里把生成的超高增加費(fèi)選擇為“無”,請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎?
已采納這個(gè)你設(shè)置好之后軟件是可以自動(dòng)識(shí)別并提取超高部分的工程量
2013-06-21 16:03:32
