Hsu_HD 2013-06-20 16:09:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1461查看 3回答
梁畫到剪力墻旁邊與直接從剪力墻上面畫過(guò),兩種方式對(duì)工程量有影響嗎?
梁畫到剪力墻旁邊與直接從剪力墻上面畫過(guò),兩種方式對(duì)工程量有影響嗎? 軟件是否會(huì)自動(dòng)扣減? 如果有影響,會(huì)影響哪些工程量呢? 如果沒(méi)影響,那為什么要更麻煩的畫到剪力墻旁邊呢?
已采納是有影響的,你可以自己測(cè)算一下。梁和剪力墻的砼總量是不變的。但是兩種方式梁和剪力墻的砼分項(xiàng)的量是不同的
2013-06-21 15:32:46
沒(méi)影響 會(huì)自動(dòng)扣減 梁與墻連接時(shí) 梁長(zhǎng)算至墻側(cè)面 至于你的圖里顯示的為什么要畫到旁邊 你可以看看是不是這邊的梁和右面的不是同一個(gè)梁 所以要分開(kāi)畫
2013-06-20 16:14:00
不會(huì)影響到工程量的~~~在梁體積中會(huì)扣墻的體積的 墻會(huì)通高計(jì)算的 與計(jì)算規(guī)則是一樣的
2013-06-20 22:20:17
