Hsu_HD 2013-06-20 16:09:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 947查看 3回答
梁畫到剪力墻旁邊與直接從剪力墻上面畫過,兩種方式對工程量有影響嗎?
梁畫到剪力墻旁邊與直接從剪力墻上面畫過,兩種方式對工程量有影響嗎? 軟件是否會自動扣減? 如果有影響,會影響哪些工程量呢? 如果沒影響,那為什么要更麻煩的畫到剪力墻旁邊呢?
已采納是有影響的,你可以自己測算一下。梁和剪力墻的砼總量是不變的。但是兩種方式梁和剪力墻的砼分項的量是不同的
2013-06-21 15:32:45
沒影響 會自動扣減 梁與墻連接時 梁長算至墻側面 至于你的圖里顯示的為什么要畫到旁邊 你可以看看是不是這邊的梁和右面的不是同一個梁 所以要分開畫
2013-06-20 16:13:59
不會影響到工程量的~~~在梁體積中會扣墻的體積的 墻會通高計算的 與計算規(guī)則是一樣的
2013-06-20 22:20:17
