知幾 2013-06-20 12:28:15 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 2455查看 1回答
如果有好幾個同樣性質的單位工程,材料價格怎么輸入?主要材料價格表的內容怎么生成?
如果一個單項工程包含好幾個單位工程,且單位工程的性質都一樣,比如說有好幾幢樓的安裝工程,里面可能有很多材料都是一樣的,在輸入從商家問來的材料價格時,難道需要一幢幢樓的表格分別輸入嗎?那很多都是重復的,是否有簡單方法?同理,如何生成主要材料價格表?難道每個單位工程分別生成嗎,還是在單項工程里統一生成?如果是后者,該怎么操作?請高手指點,謝謝!
如果一個單項工程包含好幾個單位工程,且單位工程的性質都一樣,比如說有好幾幢樓的安裝工程,里面可能有很多材料都是一樣的,在輸入從商家問來的材料價格時,難道需要一幢幢樓的表格分別輸入嗎?那很多都是重復的,是否有簡單方法?同理,如何生成主要材料價格表?難道每個單位工程分別生成嗎,還是在單項工程里統一生成?如果是后者,該怎么操作?請高手指點,謝謝! 答:你新建一個項,用統一調整人材機即可。
2013-06-20 12:34:51
