哼哈 2013-06-20 12:04:15 | 江蘇省 土建 | 7182查看 6回答
關(guān)于垂直運(yùn)輸費(fèi)計(jì)算工期問題
如一商場(JS地區(qū),也就一類地區(qū)),現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu),地下一層(9800m2),地上四層(32000m2),請問此工期怎么確定,是不是層數(shù)與面積同時(shí)滿足來取定國家工期。是按綜合樓工程1-726子目還是按1-756子目,請專家解答一下!
(6)
已采納工期按如下步驟計(jì)算: 1、地下部分、地上部分應(yīng)該分別計(jì)算,地下部分根據(jù)土壤類別,地上部分根據(jù)地區(qū)類別。 2、地上部分只要滿足層數(shù)或面積一項(xiàng)指標(biāo),套用綜合樓工程Ⅰ類即可。 3、按蘇建定[2000]283號文,關(guān)于貫徹執(zhí)行《全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》的通知,±0.00以 下,國家工期定額調(diào)減5%,綜合樓工程調(diào)減15%,將±0.00以上及以下工期相加,即為總工期。4、如有變形縫,按全國工期定額第一章說明內(nèi)第八條的5、6、7條的相關(guān)規(guī)定計(jì)算。 5、按綜合樓工程1-756子目套用。
2013-06-20 22:26:26
按商場的垂直運(yùn)輸定額子目套用即可
2013-06-20 12:09:18
套定額考慮工期要按施組或招標(biāo)文件中的工期考慮。
2013-06-20 12:35:50
如有施工組織設(shè)計(jì)就按施工組織設(shè)計(jì)上面的工期計(jì)算,如果沒有施工組織設(shè)計(jì),應(yīng)按綜合樓工程1-726子目計(jì)算工期。
2013-06-20 12:24:40
2013-06-20 12:27:02
工期定額應(yīng)該按滿足2個(gè)條件的,一個(gè)建筑物工程的工期應(yīng)該分別查地下、地上、 裝飾3個(gè)工期天數(shù),垂直運(yùn)輸費(fèi)是編定額時(shí)按施工期測算的,計(jì)算造價(jià)時(shí)查定額 按工程的結(jié)構(gòu)類型和檐高套相對應(yīng)的定額子目就可以。
2013-06-20 16:25:25
