蕭蕭葉 2014-07-29 14:07:57 | 江蘇省 土建 | 1259查看 3回答
垂直運輸費問題
一幢樓采用3塔吊的情況下,工期根據(jù)定額工期,計算垂直運輸費時,對應(yīng)塔吊機械臺班是否用乘以3系數(shù)
1、江蘇省04定額中塔吊的垂直運輸費子目是按一臺塔吊配合一臺卷揚機考慮的
2、如果你的這棟樓只有3個塔吊,沒有使用卷揚機配合,
應(yīng)該將定額中塔吊的臺班數(shù)量替換成卷揚機臺班數(shù)量(如有泵送混凝土,臺班再乘系數(shù)0.92),同時將卷揚機臺班調(diào)整為0。
這時候得到一個純塔吊的子目,然后再將該定額子目乘以3.
2014-07-29 21:45:46
您好。一般是根據(jù)整個工程的建筑面積考慮塔吊的數(shù)量。。如果多于規(guī)定的,需要現(xiàn)場辦理簽證資料。。垂直運輸定額子目是按照面積考慮的。。
如果編制清單是按照天考慮,則需要根據(jù)工期定額折算。。數(shù)量執(zhí)行總規(guī)定。。
2014-07-29 14:22:25
我認為應(yīng)該依據(jù)甲乙雙方確認的施工方案計取使用大型機械費用。
2014-07-29 14:11:59
