j26512448 2013-06-20 11:30:18 | 湖北省 土建 | 5280查看 1回答
請問電纜溝的錨筋A6 L=150@1000是什么意思
如圖是電纜溝的剖面圖,中間磚柱是200*200的, 2側是通長的砌體,我想問P1是不是只有磚柱上有2個,但是P2的話是不是磚柱另一側通長(意思是即使沒有磚柱的地方也有外露P2) 同樣電纜溝2側P2 P3是不是同電纜溝長度。 還有錨筋的長度怎么算, 我不知道是怎么布置的,沒見過。。 L=150@1000 是說150的長度間距1000 ??? 最好告訴我錨筋一般怎么布置,我自己就能算
P1、P2、P3均為通長設置,P1、P2用來固定上面的配電柜及鋼蓋板的預埋,P3用來焊接電纜支架。 L=150@1000 是說錨固長度150,錨固間距1000。 A6是錨筋的鋼筋規格,一端焊接在預埋件上面,另一端做成彎鉤置于混凝土或者砌體中,用于固定漏在外面的預埋件。估計你是新手,到工地去看看準備預埋還沒有預埋的預埋件就明白了。 如圖中下面帶彎鉤部分的就相當于這里的A6
2013-06-20 12:27:46
