lym4826 2013-10-20 08:46:57 | 重慶市 云翻樣 | 3147查看 4回答
首層底標高如何設置
有一剪力墻結構高層住宅樓,首層層高3米,首層-0.8米才是基礎的承臺梁,對于結構來說,首層的實際是3.8米,如果首層的層底標高設為-0.8米,那么第二層的層底標高為2.2米,依次類推對鋼筋和圖形算量有沒有影響?像這種類型該如何設置樓層信息?
你層高還是要按圖紙的層高來畫的,按0.00室內地坪來定義層高,不能定義在-0.8,要不你以后畫裝飾墻面,還有計算墻的時候都會亂的。
2013-10-20 08:57:50
室內地坪為0,設置好室內外高差,首層層高設置為從地面到板頂的高度即可。
2013-10-20 08:51:01
層高,必須以±為界設置。首層層高是3米,首層的標高看首層板標注的標高填寫。
2013-10-20 08:57:38
在新建工程時,室內外高差輸入-0.8m,樓層底層標高設置為0.00,如果已經設置好了,可以回到工程設置里進行修改
2013-10-20 09:09:34
