ddm 2015-03-20 10:59:49 | 重慶市 云翻樣 | 1392查看 3回答
同一位置不同標高的梁,我想只顯示某一標高的梁,隱藏另一標高的梁,該如何設置?
已采納繪制梁的時候利用分層的功能,在看的時候,就能達到你想要的.
注意一點,三維時,顯示的是兩根梁,只有俯視的時候,才能單獨看
2015-03-20 13:25:43
不顯示的把勾去掉就可以
2015-03-20 13:15:35
答:在同一樓層中,同一草一木位置不同標高布置梁,要在分層1-2-3-4,,,中繪制的,便調整好各自的標高,不能重疊的,你要查看那一根梁就到那一分層中看, 這時只會顯示你要查看的,不顯示其它分層中的,如果你要同時看到各分層的梁,則應用三維查看的方法了。
2015-03-20 14:24:42
