泡泡 2013-06-20 09:36:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1848查看 5回答
基礎筏板里的排水溝
這樣的排水溝怎么定義?鋼筋怎么輸入?上面有一小塊是異形的怎么辦?求大神解釋,最好有圖教我怎么做?
這樣的排水溝怎么定義?鋼筋怎么輸入?上面有一小塊是異形的怎么辦?求大神解釋,最好有圖教我怎么做? 建一個集水坑,長度為排水溝長度,寬度為300mm,角度為90的、度就可解決 了。 上面一小塊用手工扣除就ok了,不影響鋼筋量
2013-06-20 09:38:43
廣聯(lián)達鋼筋軟件沒有排水溝的功能,可以用 集水坑定義并繪制,集水坑的截面寬度即是排水溝的寬度,長度根據(jù)排水溝的長度定義,繪圖后可以修改長度。繪圖后 調(diào)整 兩側的排水溝 變坡 為 90度。
2013-06-20 09:42:23
這樣的排水溝怎么定義?鋼筋怎么輸入?上面有一小塊是異形的怎么辦?求大神解釋,最好有圖教我怎么做? 這樣的排水溝可以用集水坑來定義,然后在定義按最上面的寬度來定義集水坑的尺寸,下部角度設置成90度,然后畫上圖即可,在圖形中可以把小方框下突出部分用手工加上,也可以用自定義異形線來處理。
2013-06-20 09:52:52
按集水坑來處理
2013-06-20 09:55:25
可以用自定義集水坑繪制,設置集水坑角度為90度就行
2013-06-20 11:31:21
