肖申克的救贖 2013-05-09 08:02:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3608查看 3回答
請教:筏板基礎中排水溝鋼筋繪制方法
筏板基礎中排水溝鋼筋繪制方法,排水溝鋼筋伸入集水坑內軟件會如何處理,三維有顯示,是否自動扣除?問題補充:排水溝的鋼筋錨固長度是需手動修改,側面鋼筋沒有顯示,伸入集水坑內的鋼筋是多余的
已采納筏板基礎中排水溝鋼筋繪制方法,可以用集水坑定義處理,計算的鋼筋若有不同,點編輯鋼筋,調整鋼筋長度或數量,然后鎖定構件。
2013-05-09 08:09:19
最好點的辦法是定義一個自定義集水坑,直線功能畫圖
2013-05-09 13:38:33
建議你用兩個筏板畫然后定義變截面,(兩個筏板的交界面)
2013-05-09 08:05:06
