fyf0822ts 2013-06-20 08:59:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 10回答
關于樓梯的定義
在鋼筋算量中,樓梯是以單構件去定義,導入圖形后會像梁、板這些構件形成模型嗎?不需要再在圖形算量中重新繪制樓梯,并不影響鋼筋量
(10)
在鋼筋算量中,樓梯是以單構件去定義,導入圖形后會像梁、板這些構件形成模型嗎? ——:不能的,導入圖形以后,樓梯要單獨建模繪制的
2013-06-20 09:00:17
同意樓上觀點
2013-06-20 09:38:56
在鋼筋軟件樓梯梁和樓梯平臺可以繪制在圖上導入圖形計算,單構件中定義的樓梯導入圖形上不會顯示樓梯的,你還得重新定義直行樓梯繪制,
2013-06-20 09:44:38
在鋼筋算量中,樓梯是以單構件去定義,導入圖形后會像梁、板這些構件形成模型嗎?不需要再在圖形算量中重新繪制樓梯,并不影響鋼筋量 在鋼筋算量中,樓梯是以單構件去定義,導入圖形后,不會形成模型的,在圖形中樓梯一般是以投影面積計算的,只需定義樓梯套上做法后,在樓梯的位置畫上平面即可。不影響鋼筋量的。
2013-06-20 09:46:59
1、圖形導入與鋼筋算量在構件上有區別 2、樓梯在需要單獨計算,單構件 新版本中已經包含11g圖集樓梯
2013-06-20 09:06:01
在鋼筋算量中,樓梯是以單構件去定義,導入圖形后會像梁、板這些構件形成模型嗎?不會的。 不需要再在圖形算量中重新繪制樓梯,并不影響鋼筋量。 需要在圖形中另行畫上或者只算個面積,在鋼筋中樓梯用單構件輸入與圖形中的樓梯不發生任何關系的。
2013-06-20 09:21:10
樓梯在鋼筋算量與圖形算量里是不一樣的,鋼筋導入的圖形后樓梯要重新繪制圖形。
2013-06-20 10:16:45
樓梯直接算個面積都行了 ,不有用特意去在畫圖形,比較浪費時間
2013-06-20 10:41:37
樓梯在抽筋時,單構件(選擇通過圖集),導入圖形軟件時,是沒有樓梯的,需要重新定義、繪制、組合成樓梯等操作。我們廣東定額:清單量計投影面積,定額組價的量是按照混凝土體積套價的。因此,可以繪圖也可以手算,必須算。
2013-06-20 11:33:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
