阿ken 2011-06-19 19:06:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 857查看 4回答
關(guān)于樓梯的繪制
樓梯在單構(gòu)件中的參數(shù)A-E F-L 請(qǐng)問(wèn)這些是按什么來(lái)歸類(lèi)的,還有繪制樓梯的時(shí)候是不是將樓梯和平臺(tái)板分開(kāi)出來(lái)繪制,先繪樓梯再繪平臺(tái)板,或先繪平臺(tái)板再繪樓梯?
已采納您好: 鋼筋軟件里的樓梯只能在單構(gòu)件里面處理。單構(gòu)件里面的樓梯圖集是按照03G101-2里面的分類(lèi)來(lái)歸類(lèi)的,現(xiàn)在的最新版本11.3.0.959版本里面的樓梯的圖集是比較完整的。 鋼筋軟件里繪制樓梯時(shí),要根據(jù)你的樓梯的形狀和布筋情況選擇樓梯的圖集,可以選擇樓梯和平臺(tái)板連在一起的圖集,輸入相應(yīng)的鋼筋信息,計(jì)算退出即可。如果圖集里找不到合適的圖集,也可以分開(kāi)來(lái)單獨(dú)處理,這個(gè)也看個(gè)人的習(xí)慣的。因?yàn)榧词箞D集里輸入的鋼筋計(jì)算退出之后,計(jì)算出來(lái)的鋼筋有不合適的地方,也還可以在計(jì)算出來(lái)的鋼筋表里手動(dòng)修改,然后鎖定構(gòu)件就可以了。 對(duì)于以上回復(fù),如有疑問(wèn),可以撥打電話(huà)0755-83276109-611/612咨詢(xún)。
2011-06-24 09:07:54
你好,這個(gè)在圖形http://www.kslywz88.com/school/算量2008中你可以通過(guò)參數(shù)化樓梯進(jìn)行繪制,具體操作請(qǐng)到學(xué)習(xí)課堂進(jìn)行學(xué)習(xí)。網(wǎng)址如下鏈接 在鋼筋算量中也可以用參數(shù)化樓梯進(jìn)行繪制。
2011-06-19 19:30:24
對(duì),可以通過(guò)定義——參數(shù)化樓梯——選擇樓梯模型——參數(shù)設(shè)置——進(jìn)行繪制。
2011-06-19 19:40:49
樓梯鋼筋不能在繪圖中輸入,應(yīng)該在單構(gòu)件中輸入,在單構(gòu)件中找相似的定型樓梯樣式,然后輸入相關(guān)數(shù)據(jù)就行了。
2011-06-20 20:31:25
