妙妙媽咪 2013-06-19 15:31:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4307查看 2回答
灌注樁縱筋搭接屬于設(shè)計(jì)搭接還是非設(shè)計(jì)搭接?
請(qǐng)教各位一個(gè)設(shè)計(jì)搭接與非設(shè)計(jì)搭接的問題;例如:樁的縱筋長(zhǎng)24米,這縱筋必然就需要焊接或者說搭接,圖紙說明明確22厘以內(nèi)允許搭接35d,那此縱筋的搭接位置是屬于設(shè)計(jì)搭接還是非設(shè)計(jì)搭接?問題補(bǔ)充:另外還有樁加勁箍筋結(jié)合位置也是焊接的,焊接就有鋼筋重合的位置了,重合的位置是否算鋼筋量?就是是否加0.2m
你好一般樁工程的鋼筋都是用焊接的,你其實(shí)可以在樁基說明里面可以看到說明:樁基主筋的搭接方式,所以這個(gè)是屬于設(shè)計(jì)搭接的。如圖
2013-06-19 15:39:27
設(shè)計(jì)搭接:就是設(shè)計(jì)施工時(shí)要求的搭接;非設(shè)計(jì)搭接:就是構(gòu)件的通長(zhǎng)鋼筋長(zhǎng)度大于定尺長(zhǎng)度時(shí)的搭接。由此可見“圖紙說明明確22厘以內(nèi)允許搭接35d”所以該縱筋的搭接位置則屬于設(shè)計(jì)搭接。
2013-06-19 15:45:01
