  • 設(shè)計搭接和非設(shè)計搭接
    圖紙底板鋼筋為雙層雙向,和甲方對數(shù)的時候,甲方說廣聯(lián)達算出來的接頭是屬于定尺長度引起的非設(shè)計搭接,不能算。那這樣的話,梁的通長筋和板的雙向雙向鋼筋的搭接是不是都不能算了?既然是雙層雙向或者通長,那么鋼筋在安裝的時候也必須按照規(guī)范或者設(shè)計的要求在合理的位置搭接,那這個不就是設(shè)計搭接了嗎,那這個接頭的量怎么辦?還有看到說,圖紙有說明構(gòu)件超過某個長度才能計算一個搭接,這事怎么回事?沒見過。謝謝
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 新疆建筑工程消耗量定額(實體項目)2010年第四章混凝土及鋼筋混凝土工程說明中第二項鋼筋下的第三小條規(guī)定:設(shè)計圖紙未注明的鋼筋接頭和施工損耗,已綜合在定額項目內(nèi) 1、圖紙的結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明中,如果明確說明了某構(gòu)件中鋼筋的搭接或接頭形式,則這種構(gòu)件中鋼筋的搭接長度或接頭個數(shù)需要單獨計算 2、如果總說明未明確說明某構(gòu)件中鋼筋的搭接或接頭形式,則這種構(gòu)件中鋼筋的搭接長度或接頭個數(shù)不能單獨計算 3、如果總說明中某構(gòu)件中鋼筋是選用圖集的,則這種構(gòu)件中鋼筋的搭接長度也不能計算
    2012-12-08 14:54:56
  • 支持樓上說法
    2012-12-08 12:49:40
  • 設(shè)計搭接的搭接長度可以計算,非設(shè)計搭接,比如:因為鋼筋定尺(9米或12米)不夠長度而需要的搭接長度在定額的含量中已經(jīng)綜合考慮,不需要計算。
    2012-12-07 19:03:00
  • 1、甲方的說詞也沒錯,但是實際施工需要按照圖紙和圖集要求 2、針對甲方,需要達成共識,如果約定的就是按照圖示算量,那就得執(zhí)行軟件計算,否則樓主就需要辛苦,將筏板改為施工翻樣計算 3、可以將計算的接頭數(shù)按實際施工對比計算一下,看看是否有過大的偏差 4、目前市場就兩種原材規(guī)格9m和12m,定額規(guī)定是按8m計算,這其中已經(jīng)考慮搭接因數(shù)
    2012-12-07 19:53:17
  • 這句話的來源是廣東定額 鋼筋與混凝土章節(jié)里面的說明 柱子是設(shè)計性搭接 是要算的 梁的搭接和板的搭接是屬于非設(shè)計性搭接 搭接長度是不計取的 已經(jīng)含在損耗里面了 你可以這樣 把梁板的定尺長度改大 這樣就柱子不會因為設(shè)計性搭接 而甲方不給鋼筋量了
    2012-12-07 23:40:51
  • 樓上說的很詳細。
    2012-12-08 18:09:43
  • 支持湯明軍的回答。
    2012-12-09 21:37:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 绥阳县| 织金县| 墨脱县| 安福县| 大同市| 日喀则市| 察隅县| 噶尔县| 锦州市| 西华县| 凯里市| 濉溪县| 星子县| 来安县| 平和县| 新丰县| 吴旗县| 酉阳| 松溪县| 昌吉市| 祥云县| 广平县| 略阳县| 阜阳市| 八宿县| 化州市| 板桥市| 芦山县| 博兴县| 鄂托克前旗| 呈贡县| 团风县| 安图县| 兴文县| 婺源县| 维西| 修文县| 固镇县| 大关县| 甘孜| 金坛市|
