l196987999 2013-06-19 11:44:36 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 846查看 6回答
關于最高限價的工程內容與投標價的工作內容不同時怎么處理?
在最高限價中有挖土方這個項目、工作內容、單價、總金額,但是中標價中沒有組挖土方這一項,在結算時是否應該扣除最高限價中挖土方這一項的錢?問題補充:現在有關于這方面的解釋文件沒?
(6)
已采納沒組價視已包含在其它項目中,結算時,工程量沒有變化不予扣除,工程量有變化按2008計價規范4.0.9執行。依據:建設部2008計價規范第一批答疑。
2013-06-19 14:12:48
按照合同約定條款進行結算。
2013-06-19 13:06:59
關于最高限價的工程內容與投標價的工作內容不同時怎么處理? 我認為應該在結算時做合理調整。
2013-06-19 12:35:21
這個問題得從合同上去綜合分析。要看你們合同是怎么約定的。。執行定額還是清單。。是總價包干還是單價合同。。等等 總價包干那么合同內的就不調整撒。況且是清單計價,標底都有,那么投標清單里面肯定也有撒。施工單位不報價就認為是綜合在其他單價內考慮了。。。如果是另外新增的或者變更的,那么就重新報個綜合單價給甲方審批撒
2013-06-19 11:52:15
清單報價時沒報,就認為已經包含在以內了。只好與甲方協商,看是否能補償一下。
2013-06-19 12:01:52
最高限價只是招標方對投標報價的一種限定,防止超出投資或選擇最合適的投標人,可以作為評標的依據,但是不能作為執行合同的一個依據,中標價則是構成招投標和合同履行的一個重要組成部分,應該按中標價。當然,如果招投標清單有挖土方這個清單項,并且描述清楚,沒報價結算不能再計取,可以視為包含在其他報價。如果沒有或在其他相關項目也沒描述,結算時按新增計取。屬于清單漏項。
2013-06-19 14:31:02
