  • 廣聯達導入圖紙顯示不全
    廣聯達導入圖紙顯示不全,用天正將圖紙轉換成t3格式的圖導入仍然不全再用生成W的塊模式生成文件還不是不全,請問一下如何能解決這個問題
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.轉換T3格式:用天正軟件打開圖紙,在下面的命令欄;輸入TXDC,按回車,保存起來。 2.另存新塊:用天正軟件打開圖紙,拉框選中圖紙,在下面的命令欄;輸入W,按回車保存。 3.導入bu局:如果圖紙有bu局的話,你可以用安裝軟件導入bu局,導入CAD圖紙的時候,會彈出一個框,在《請選擇空間》那里選擇bu局,添加視口,然后打開就可以了; 4.分解圖層:采用天正軟件或者AutoCAD軟件,拉框選中所有圖紙—在命令欄輸入X—按回車,如果拉框分解不出來的話,就單點塊分解; 5.利用CAD軟件打開該文件,點選圖上一個圖元,但顯示該文件圖元全部選中,這時打開菜單欄“修改”-“特性”選中圖元,,此時顯示該CAD圖元是“多得插入塊”導致的無法導入,解決方法:第一步:選中該“多重插入塊”,在其屬性里將行、列均改為“1";第二步:在狀態欄命令行里輸入appload命令,點擊回車,彈出對話框,如下圖所示,加載“exm.lsp”,然后點擊“關閉”第三步:在狀態欄命令行里輸入“exm”根據提示選中多重插入塊;第四步:運行“explode”分解命令就可以將 多重插入塊分解了,然后保存文件再導入軟件就可以了。
    2013-06-21 23:45:58
    可能圖紙是一個塊,進行分解后再導入。另一個原因是:有可能該圖紙使用了參照圖,將參照圖綁定,轉換為t3格式再導入。
    2013-06-19 11:15:57
    1、把圖紙轉化成T3格式再導入 2、重新生成塊再導入 3、將圖紙打斷一下再導入 4、打客服4006066088問一下,她們能解決這個問題
    2013-06-19 11:52:12
    用天正軟件把圖紙轉舊即可
    2013-06-20 08:23:22
    到廣聯達安裝算量微博看看,里面給大家總結了十來種CAD圖紙問題,或許對你有幫助。
    2013-06-21 08:49:08
    天正需要另存為t3圖紙才可以
    2013-06-21 09:58:02
主站蜘蛛池模板: 兴和县| 贵德县| 佛冈县| 泸定县| 鄂温| 布尔津县| 新巴尔虎右旗| 陆丰市| 武定县| 天气| 哈巴河县| 大方县| 光山县| 沽源县| 连山| 广汉市| 岳西县| 全州县| 宝兴县| 花莲市| 北流市| 龙游县| 航空| 高陵县| 五指山市| 安化县| 建宁县| 灵武市| 芦山县| 晋中市| 平果县| 城市| 枣庄市| 玉田县| 四川省| 松阳县| 疏附县| 洞口县| 寿阳县| 宝丰县| 金秀|
