金豬 2015-10-06 21:20:29 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1302查看 2回答
安裝算量導入CAD圖顯示不全
用天正CAD各種方法,都不行,還是顯示不全。感煙探測器沒有
已采納既然你各種方法都用過了,還不行,只能發我離線,我幫你看看;注意,一定是設計院給你的原始圖紙,不能是你處理過的圖紙。
2015-10-06 21:49:58
1 在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件; 2、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。
2015-10-06 21:49:10
