寂靜晨曦 2013-06-19 09:43:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1961查看 4回答
柱子鋼筋信息怎樣輸入
柱子鋼筋信息怎樣輸入問題補(bǔ)充:麻煩附圖,幫我編輯一下,不會弄
這用兩個暗柱定義輸入就行了。 那是剪力墻。
2013-06-19 09:46:11
定義為暗柱,之后選擇截面編輯為是,按圖畫上所示鋼筋
2013-06-19 09:49:02
你好:825兩端的柱子用暗柱定義,定義時(shí)在參數(shù)化暗柱里選擇相同類型的暗柱,在里邊輸入截面和配筋信息,825處用剪力墻構(gòu)件定義。 給你定義了左邊的暗柱。
2013-06-19 09:56:27
可以定義參數(shù)化的暗柱,上圖的這種柱子箍筋布置很規(guī)范,可以在對應(yīng)的屬性中輸入箍筋及拉筋的鋼筋信息
2013-06-19 10:00:16
