wang 2012-09-21 11:22:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2034查看 3回答
圖中暗梁的鋼筋信息怎樣輸入
只需要把上下通長(zhǎng)筋、箍筋及側(cè)面縱筋的拉筋信息輸入進(jìn)去,側(cè)面縱筋跟剪力墻的水平筋一致的可以不輸,剪力墻的水平筋就可以算到墻頂
2012-09-21 11:36:14
你好在墻里的暗梁 設(shè)置好 截面 鋼筋可以輸在全部縱筋或者上、下縱筋里 大的箍筋直接輸在箍筋里 拉筋直接在拉筋里輸入 至于暗梁側(cè)面的縱筋 如果是與墻體水平分布筋相同 就不需要輸入 不相同就在側(cè)面鋼筋里輸入
2012-09-21 11:40:45
新建暗梁,輸入鋼筋信息即可,和梁一樣。
2012-09-21 11:45:14
