花花 2013-06-19 08:10:45 | 山東省 土建 | 443查看 3回答
有很多問題請(qǐng)大家看完再仔細(xì)回答謝謝
1、管樁如何計(jì)算例如他說 PHC-400-AB(95)-19如何計(jì)算 2、給的工程量清單的單位是立方,基礎(chǔ)釬探的定額是眼,如何將立方米轉(zhuǎn)化成眼
已采納管樁一般是按長度計(jì)算的 根據(jù)給出的樁型號(hào),可以知道該管樁的樁徑是400的,壁厚是95的,長度為19米,清單量給出的立方就是管樁的混凝土方量,可以推算出管樁的根數(shù), 山東的計(jì)算規(guī)則是:釬探一般是每平米一眼(如果設(shè)計(jì)沒有規(guī)定),就管樁來說應(yīng)該是每根樁一眼,算出管樁的數(shù)量就可以知道是多少眼了 樁徑是400的,壁厚是95的,樁長19米, 則一根管樁的混凝土體積=3.14*(0.2*0.2-0.105*0.105)*19
2013-06-19 09:38:13
定額按管徑分類,以米計(jì)
2013-06-19 08:42:08
1、管樁如何計(jì)算例如他說 PHC-400-AB(95)-19如何計(jì)算 看管樁的相關(guān)圖集,可以直接計(jì)算出混凝土和鋼筋量 2、給的工程量清單的單位是立方,基礎(chǔ)釬探的定額是眼,如何將立方米轉(zhuǎn)化成眼 我這里釬探的定額都是以平方米計(jì)量的,
2013-06-19 08:53:53
