二環以西 2014-07-08 16:25:52 | 山東省 土建 | 9928查看 7回答
甲供材是否調整價差等問題
一、山東地區--甲供材在結算時怎么處理? 1、如果是計取規費和稅金之后 算出總造價,再扣除甲供材料價款?還是直接不計取規費和稅金? 2、如果是計取規費和稅金了,那甲方是不是有損失,采購時花的費用又該如何算?還有這個甲供材的價格就按照甲方的實際采購價格嗎?我覺得這樣的話,甲方就吃虧了結算時 都是怎么處理的,請大家多多指教 二、甲供材價格扣成0,這樣是否合適(PS:合同未約定甲供材結算處理方法) 三、結算時,甲供材價格是按照甲方提供的材料價格調差還是按照定額價不調整,價差計取規費和稅金嗎?是否有甲供材結算官方文件 這些問題糾結了很久,新干線上很多大神的回答也不一樣,希望能找到令人信服的答案,謝謝!
(7)
【您好,甲供材是正常記取規費和稅金的,因為是取費基礎直接工程費的組成部分,不可以更改取費規定】
【您好,差價有一定的風險因素。是根據實際采購的價格進行調差的。。甲供是實銷實扣?;ǘ嗌倏鄱嗌佟?
【不可以,材料扣成零,就不參與取費了。。不符合山東省取費規定?!?
三、結算時,甲供材價格是按照甲方提供的材料價格調差還是按照定額價不調整,價差計取規費和稅金嗎?是否有甲供材結算官方文件這些問題糾結了很久,新干線上很多大神的回答也不一樣,希望能找到令人信服的答案,謝謝!
【甲方提供采購價格調整。。記取規費和稅金。。】
2014-07-08 16:41:56
你好:你想的太多了,不要為這樣的事情糾結。甲供材料施工單位要收取保管費的,另要計取稅金,是不計取規費的 。
甲方提供的甲供材料價格多少對施工單位都沒有什么利害關系,甲供材料的價格高施工單位收取的保管費也多,對施工單位是有利的。甲供材料價格預算進多少就返還甲方多少,就是不要忘了要保管費。
2014-07-08 16:39:07
當然計取 只需要把定額 甲供材的主材價不輸入就行! 像人工費 管理費 那個不需要你說是不是!
2014-07-08 16:55:51
山東的做法一般是按建設單位供應的價格輸入定額和調整產假,然后總價扣除甲供材的金額
2014-07-08 16:41:05
你好,你提的問題我有幾點看法,希望對你有所幫助,材料為什么要甲供,確認甲方有利可圖,在結算時按照合同約定全費進入決算,因為畢竟是材料,通過一定的工序方能到工程上去,所以要取全費,甲方扣除此項費用時只能扣除材料供應價的97%,3%的材保費為施工單位收益。謝謝!
2014-07-08 16:55:09
甲供材計取差價,按規定取費,按規定退甲方供材。這些規定每個地級市都有文件。
2014-07-08 17:00:39
一、山東地區--甲供材在結算時怎么處理? 1、如果是計取規費和稅金之后 算出總造價,再扣除甲供材料價款?還是直接不計取規費和稅金? 2、如果是計取規費和稅金了,那甲方是不是有損失,采購時花的費用又該如何算?還有這個甲供材的價格就按照甲方的實際采購價格嗎?我覺得這樣的話,甲方就吃虧了結算時 都是怎么處理的,請大家多多指教二、甲供材價格扣成0,這樣是否合適(PS:合同未約定甲供材結算處理方法)三、結算時,甲供材價格是按照甲方提供的材料價格調差還是按照定額價不調整,價差計取規費和稅金嗎?是否有甲供材結算官方文件這些問題糾結了很久,新干線上很多大神的回答也不一樣,希望能找到令人信服的答案,謝謝!
你看這個解釋夠權威嗎?http://szzj.fwxgx.com/index.aspx?type=content&newsid=3476。2014-07-08 17:27:24
