失落橋段 2013-06-19 07:44:49 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2610查看 4回答
假如承臺上有兩個并列的柱子,連接承臺間的地梁,是各畫到一側的柱子位置,還是直接穿過兩個柱子?
假如承臺上有兩個并列的柱子,連接承臺間的地梁,是各畫到一側的柱子位置,還是直接穿過兩個柱子?地梁頂標高高于承臺頂面標高
已采納假如承臺上有兩個并列的柱子,連接承臺間的地梁,是各畫到一側的柱子位置,還是直接穿過兩個柱子?地梁頂標高高于承臺頂面標高 這個具體的位置應該是看圖紙是如何畫的,在圖紙上應該是能看出來的,如果兩個柱子很近的話,通常這個梁如果是在中間部位穿過柱子,就是說柱子的兩端都有梁的,那么梁肯定是直通過去。 但如果梁的一端在柱子那就結束了,應該是到第一柱子就結束了。
2013-06-19 07:53:59
假如承臺上有兩個并列的柱子,連接承臺間的地梁,是各畫到一側的柱子位置,還是直接穿過兩個柱子 是直接穿過2個柱子
2013-06-19 07:51:16
應是直接穿過2個柱子
2013-06-19 08:33:17
一般過兩個柱子的 地梁底標高就是承臺頂標高。
2013-06-19 10:01:24
