  • 坡屋面建筑面積的計算
    如圖,屋頂是坡屋面,在建筑圖上,標準層文字說明都有建筑面積統計,屋頂層沒有建筑面積統計。 兩個問題: 1、屋頂層沒有建筑面積的統計,是不是表示這個屋頂層不使用,按建筑面積的計算規則,這個就不計算建筑面積了? 2、屋頂坡屋面到底有沒有使用,在哪里看啊,我在總說明沒找到…… 3、如果需要計算建筑面積,坡屋面中間和東側,各有一個平屋面,這個平屋面獨立出來單獨算計算面積,哪它所占據的坡屋面的這部分空間該如何處理?直接扣掉?
    坡屋面層
    問題補充:不止兩個問題呢,還請問下: 4、用軟件如何來計算這個坡屋面的建筑面積啊? 5、建筑外圍,柱子有一部分是突出梁的,這個該如何計算啊? 補充下,坡屋面層高為3.363米
    1、屋頂層沒有建筑面積的統計,是不是表示這個屋頂層不使用,按建筑面積的計算規則,這個就不計算建筑面積了? 回答:是否計算建筑面積要看圖紙要求,圖紙要求使用就計算,不使用不計算,以圖紙為準,圖紙未說明以使用計算。 2、屋頂坡屋面到底有沒有使用,在哪里看? 回答:圖紙未說明以使用計算。 3、如果需要計算建筑面積,坡屋面中間和東側,各有一個平屋面,這個平屋面獨立出來單獨算計算面積,哪它所占據的坡屋面的這部分空間該如何處理?直接扣掉? 回答:直接定義建筑面積就可以的,代碼是MJ,小于1.2m的,軟件默認不計算。 4、用軟件如何來計算這個坡屋面的建筑面積啊? 回答:直接定義建筑面積就可以的,代碼是MJ,小于1.2m的,軟件默認不計算。 5、建筑外圍,柱子有一部分是突出梁的,這個該如何計算啊? 回答:梁算到柱子邊,柱子是截面積乘以高度
    2012-08-18 19:39:08
主站蜘蛛池模板: 廊坊市| 中阳县| 河西区| 丽江市| 商都县| 浦城县| 青河县| 芷江| 鸡东县| 修武县| 桂东县| 阿巴嘎旗| 麻城市| 阳谷县| 漳平市| 黑龙江省| 乌审旗| 綦江县| 三门峡市| 武城县| 台安县| 广西| 伊川县| 罗田县| 西和县| 宣恩县| 弋阳县| 旅游| 叙永县| 永吉县| 横山县| 五华县| 方正县| 武陟县| 青神县| 仪征市| 江孜县| 东山县| 米脂县| 新平| 南阳市|
