  • 擋土墻頂部寬度的確定
    1、在64那個位置高位5560頂寬度取2141是否正確?(如果標高時5400,頂寬度取2174是否正確)。 2、體積的計算方法選用兩個截面的平均值*長度是否正確? 3、65處選用的斷面圖是否正確?頂寬度為3006是否正確? 參照設計說明和擋墻的相關規范,如果以上有不正確的地方 請各個專家給出正確答案,在此感激萬分
    斷面圖
    1、在64那個位置高位5560頂寬度取2141是否正確?應按大于2141,在2174和2141之間的實際計算寬度,設計說明中只是按高位的底寬,所以應按坡度計算實際的頂寬,不能采用高位時的頂寬。(如果標高時5400,頂寬度取2174是正確的)。 2、體積的計算方法選用兩個截面的平均值*長度是否正確? 可以按兩個截面的平均值*長度來計算,這樣結果有誤差不是太大,想精確計算,應采用梯形的計算公式(從底部放腳處做水平線,以上按一個梯形,以下再按一個梯形計算后相加的面積乘長度來計算)計算出面積再乘長度。 3、65處選用的斷面圖是否正確?頂寬度為3006是否正確? 正確 按照圖集中的有關說明,高度不足整數時,應采用插入法計算的要求,應按圖集中的坡度系數來計算出實際寬度或采用比例來計算介于兩個高度之間的寬度。你可以按照這樣來推算一下是否是正確的。
    2013-06-19 08:57:15
  • 你計算的是正確的, 1、在64那個位置高位5560頂寬度取2141是正確的(如果標高時5400,頂寬度取2174是正確的)。 2、體積的計算方法是選用兩個截面的平均值*長度。 3、65處選用的斷面圖是正確的,頂寬度為3006。
    2013-06-19 00:47:43
主站蜘蛛池模板: 滨海县| 东乡族自治县| 遵化市| 乡城县| 铜山县| 新郑市| 淮安市| 乐业县| 五家渠市| 福安市| 百色市| 武穴市| 榆中县| 布尔津县| 五家渠市| 尼玛县| 桂东县| 晋宁县| 汤阴县| 大埔县| 桂平市| 保靖县| 泽库县| 宜宾县| 甘孜| 邮箱| 巩留县| 白银市| 威宁| 霍邱县| 响水县| 广宁县| 卫辉市| 六枝特区| 桐梓县| 淄博市| 涟水县| 北海市| 汉川市| 中牟县| 平远县|
