cheng 2013-06-18 11:33:32 | 湖北省 安裝算量GQI | 2441查看 6回答
電氣管線中的配電箱設置起點
配電箱一般連接橋架的話,可以設置起點,如果配電箱連接橋架的是一段管,而從此配電箱出來的線要先經過管,再上橋架,最后又上管,像這樣的配電箱就無法設置起點,請問大家如果遇到這種情況是怎么處理的??
(6)
同意樓下組合管道的處理辦法
2013-06-18 16:54:14
可以用‘橋架配線’進行設置。方法是在定義里新建兩配電箱之間的電纜(電線)圖,點擊工具欄上的——管道編輯——橋架配線——點擊連接兩配電箱間的橋架;
2013-06-18 12:05:50
配電箱一般連接橋架的話,可以設置起點,如果配電箱連接橋架的是一段管,而從此配電箱出來的線要先經過管,再上橋架(在此處橋架設置起點),最后又上管(在此處電管上選擇起點),(其它操作程序一樣)。
2013-06-18 13:30:10
看看軟件客服能解決不
2013-06-18 11:36:23
很簡單啊,新件組合管道,繪制在配電箱連接橋架這段管,然后再布置線管,就是采用組合管道設置起點,這個管不會計算工程量的,作用就是你這個問題的需要
2013-06-18 23:03:46
可以用組合管道來處理就可以設置起點了
2013-06-19 00:33:24
