太陽淚 2013-12-18 15:19:42 | 湖北省 安裝算量GQI | 12204查看 3回答
安裝算量中,配電箱與配電箱之間是橋架連接,電纜怎么設(shè)置起點啊
配電箱與配電箱之間全部橋架,分為兩種情況,不知道你屬于哪一種,根據(jù)你的情況自己選擇:
1、同層,建立裸線纜,然后執(zhí)行管道編輯下的橋架配線即可,選擇命令后,分別選擇與配電箱相連的兩個立管,軟件自動選擇完整路徑,根據(jù)軟件最下邊的提示,在彈出的對話框中選擇線纜,輸入根數(shù)即可;
2、跨層,比如基礎(chǔ)層配電箱箱為A,樓上配電箱為B。識別完畢兩個配電箱之間的橋架,包括水平管和立管,然后在A起點處設(shè)置起點,切換樓層到B處,在定義界面定額裸電纜,然后在B與橋架相交處畫一段長度可以忽略不計的電纜,在點擊該電纜選擇起點即可達到你的要求。
2013-12-18 15:28:38
看看橋架的學(xué)習(xí)視頻就好
2013-12-18 21:18:03
兩個配電箱間只用橋架時,不用選擇起點,直接用新建電纜后打開[橋架配線]進行布置即可以。
2013-12-19 16:26:41
