±0.00 2013-06-18 11:17:28 | 遼寧省 其他專業 | 848查看 6回答
請教,天棚抹灰到底需要調整么?遼寧
遼寧08定額抹灰厚度沒給具體描述,從含量來看,似乎是10mm厚的,如果設計其他厚度,需要調整么?如果調整,怎么調整,標準換算沒給提供調整選項,需要計算厚度比例調整砂漿含量么?引申一下,凡是定額沒具體描述厚度的子母,當設計不同厚度時,都不需調整還是怎么處理?請教下各位老師,謝謝。
(6)
現在天棚頂板,一般不再要求抹灰了,采用膩子及乳膠處理,模板不變、抹灰量不扣除
2013-06-18 11:58:50
參考設計、對照選定的定額調整
2013-06-18 12:49:26
同意樓上的觀點
2013-06-18 14:32:32
天棚抹灰厚度一般應該是是12mm厚,如果設計厚度不同時只調整砂漿含量,人工機械不變。供你參考。
2013-06-18 11:46:32
與定額厚度不符的話肯定要調整啊,調整定額砂漿含量即可
2013-06-18 15:38:47
如設計的厚度超過定額厚度超出的厚度按找平層增厚處理。
2013-06-18 17:50:00
