  • 內墻抹灰天棚抹灰混凝土面問題
    計算內墻抹灰面積時到底計不計算平齊或突出砌體墻面的混凝土柱、梁面積? 天棚不計算抹灰只計算涂料? 實際施工時即便施工單位未進行抹灰,也是因采取了措施控制了混凝土面的垂直度和平整度,對垂直度和平整度不是那么理想的部位也要進行處理。 根據遼寧2008版建筑定額A.10抹灰工程量計算規則一、附墻柱、梁、垛、煙囪側壁面積并入相應的墻面面積內計算。十一、磚墻抹灰中含明露的砼墻、柱、梁按砼墻項目計算。
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算內墻抹灰面積時到底計不計算平齊或突出砌體墻面的混凝土柱、梁面積? 要算的并入墻抹灰工程量里面計算 天棚不計算抹灰只計算涂料? 如果做的涂料,定額里面已經包含抹灰的不用計算,不包括還是要計算的 實際施工時即便施工單位未進行抹灰,也是因采取了措施控制了混凝土面的垂直度和平整度,對垂直度和平整度不是那么理想的部位也要進行處理。 用高標號的水泥砂漿修補
    2012-06-07 15:12:52
    1、計算內墻抹灰面積時計算平齊或突出砌體墻面的混凝土柱、梁面積。 2、天棚要同時計算抹灰和涂料。
    側壁面積
    2012-06-07 15:13:50
    計算內墻抹灰面積時計算平齊或突出砌體墻面的混凝土柱、梁面積 天棚設計要求抹時就計算,不要求時就不計算, 實際施工時即便施工單位未進行抹灰,也是因采取了措施控制了混凝土面的垂直度和平整度,對垂直度和平整度不是那么理想的部位也要進行處理。按刮膩子的去計算就可以了
    2012-06-07 15:45:51
    計算內墻抹灰面積時到底計不計算平齊或突出砌體墻面的混凝土柱、梁面積? 如果做飯是一樣的要計算平齊或突出砌體墻面的混凝土柱、梁面積。如果不一樣,單獨計算。 天棚不計算抹灰只計算涂料? 天棚不論是否抹灰都應該計算抹灰后再計算涂料。
    2012-06-07 15:19:46
    1.計算內墻面抹灰時,突出墻面的混凝土柱、梁并入內墻抹灰工程量內,需要界面處理時在套用一次界面處理的項目。 2.天棚抹灰、涂料分別計算。分別套用相應的項目。
    計算抹灰
    2012-06-07 16:49:10
    1、抹灰 附墻柱的側面抹灰并入內墻抹灰工程量計算,帶梁的天棚,梁兩側抹灰面積并入天棚抹灰工程量內 2、涂料 涂料按圖示面積以平方米計算,第一條中的情況,也計算涂料工程量 3、刷涂料時,底層用不用抹灰,得看圖紙要求、和采用的圖集作法里有沒有抹灰,設計采用了抹灰,那抹灰的量怎么算,這時再根據定額計算規則來計算工程量,如果設計的作法是直接刮膩子刷涂料,那就沒抹灰的事了。
    2012-06-07 16:56:37
    1、定額規定頂棚抹灰包括梁的側面積。 2、墻面凸出的墻垛的側面量并入墻體抹灰量計算。
    2012-06-07 16:42:07
    看看計算規則上有
    2012-06-08 08:43:09
    1、要計算的,但工程量是合并到墻體抹灰中的,不單獨體現 2、用竹膠板模板的板面一般很平,不需要天棚抹灰的,但是需要天棚打磨,這一項按市場價進入預算(我們這是5元/m2~6元/m2),按當地價格直接進入預算。 (如果天棚面層涂料是乳膠漆,那么應是1.天棚打磨,2.天棚刮膩子,3.天棚乳膠,這個順序的)
    2012-06-09 11:20:26
    從工程量計算和定額的角度講,內墻抹灰,梁柱要并入墻抹灰面積的;只是現在的市場施工是竹膠板之類的,清水程度較高,因此不用抹灰也可達到平直度的要求,這個就要區分了,抹不抹灰這與定額沒關系,而與甲方要求有關系。我加大了模板、技術投入,控制了平整度、垂直度,也就是達到抹灰找平的要求,我就可以不抹,但抹灰費用得給,以補償我技術措施的投入,不能說我不抹灰就扣;再說,我不抹灰,增大了房間的使用面積,雖說很小,但這也是一個說法啊。至于頂棚,也是一樣,清水混凝土是由于控制加大,措施加大,模板加強的結果,不給抹灰,就給清水模板措施費,定額及做法又沒規定用竹膠板就不抹灰了。而恰恰相反的是做法要求是混凝土面要抹灰的
    2012-06-09 11:46:30
    計算規則是要計算上述工程量的,此處沒有施工應該i扣除
    2012-06-07 15:50:51
    若柱、梁和墻的做法相同,則可以按內墻面抹灰計算,但若柱、梁和墻的做法不相同,則不能按內墻面抹灰計算,關于內墻抹灰涂料的問題,是這樣的,圖集上沒有具體的說明是涂料種類時,則需看建筑用料說明的備注部分是否有規定面層涂料種類,建筑用料說明中有時,則按建筑用料說明,沒有就要問建設單位具體做法。 請多指教
    2012-06-07 16:19:32
    內墻抹灰天棚抹灰混凝土面問題距離問題結束時間: 7天22小時 計算內墻抹灰面積時到底計不計算平齊或突出砌體墻面的混凝土柱、梁面積? 天棚不計算抹灰只計算涂料? 實際施工時即便施工單位未進行抹灰,也是因采取了措施控制了混凝土面的垂直度和平整度,對垂直度和平整度不是那么理想的部位也要進行處理。 根據遼寧2008版建筑定額A.10抹灰工程量計算規則一、附墻柱、梁、垛、煙囪側壁面積并入相應的墻面面積內計算。十一、磚墻抹灰中含明露的砼墻、柱、梁按砼墻項目計算。 按規則是要計算面積的,但要視情況而定,報價只要是外露墻面都要計算,結算就要根據實際發生與否進行計算。
    2012-06-07 18:30:38
    二個基層不一樣,工藝也不一樣,看設計說明和業主要求來確定如何計算唄
    2012-06-07 19:53:51
    在定額中有計算規則說明
    2012-06-07 21:18:06
    說的對,應該計算抹灰
    2012-06-08 16:47:03
    同意晨曦 “計算內墻抹灰面積時到底計不計算平齊或突出砌體墻面的混凝土柱、梁面積? 如果做法是一樣的要計算平齊或突出砌體墻面的混凝土柱、梁面積。如果不一樣,單獨計算。 天棚不計算抹灰只計算涂料? 天棚不論是否抹灰都應該計算抹灰后再計算涂料?!钡恼f法
    2012-06-11 18:28:37
主站蜘蛛池模板: 缙云县| 临城县| 长兴县| 英吉沙县| 顺昌县| 库尔勒市| 屏边| 夏邑县| 黄陵县| 黑龙江省| 通渭县| 固阳县| 平原县| 宣恩县| 慈利县| 重庆市| 岗巴县| 札达县| 潜江市| 鄢陵县| 苍山县| 婺源县| 孟津县| 临泉县| 卢湾区| 五常市| 桑日县| 合江县| 镇平县| 山阴县| 巩留县| 南川市| 青阳县| 法库县| 裕民县| 平度市| 宁波市| 微博| 如东县| 贵阳市| 泗水县|
