133 2013-06-17 21:46:09 | 廣東省 云翻樣 | 2841查看 3回答
關于現澆板-----高低板----折板
關于現澆板-----高低板----折板。各位老師好,我遇見了這種常見的問題:如果軟件不能處理,只能手算了,但是我還是想問一下大學,在軟件中這種問題,有沒有好的處理方法? 第二:一高一低中間,是斷開的,那么算,這板上的鋼筋時,由于中間斷開,鋼筋能否正確計算,準確出來,還是要在軟件中,在什么東東,以保重計算結果正確,與快速。?問題補充:雖然你們說的方法,能夠計算出重量來。但我現在是把鋼筋算出來,用于翻樣的,不只重量對,而且鋼筋形式,能用于綁扎才行?請問一下大家,還有什么好的方法?能快速把折板鋼筋算出來用于現場實際工作中?
建議布置板鋼筋時,在受力筋屬性的左或右彎折中輸入,錨入折板的長度。
2013-06-17 22:02:11
現在軟件還不能處理這個節點,建議在高低差處畫條構造梁。板筋畫好計算后在鋼筋編輯里面修改。 后面補充的問題只能期待廣聯達開發組來完成了。
2013-06-17 22:01:29
1、節點部位用梁代替,不進行梁配筋
2013-06-20 09:38:26
