無所謂 2012-10-21 10:58:42 | 廣東省 云翻樣 | 1079查看 4回答
現(xiàn)澆板配筋手動修改
我按照繪圖順序先畫的現(xiàn)澆板構(gòu)件,然后進(jìn)行配筋,完成后匯總計算。但是鋼筋形狀需要手動修改,修改后也鎖定了構(gòu)件,但是再次匯總又成了原來的樣子,鎖定無效果。糾結(jié)中,求高手指點。
已采納你好,鎖定的構(gòu)件一般分兩種情況,一種只是檢查時,查完一條鎖一條,鎖完了也就查完了;另一種情況是在編輯鋼筋中對計算結(jié)果作為修改,修改完后鎖定。如果是后一種情況,解鎖后修改信息,得計算匯總后看是否還需要對計算結(jié)果作修改,如果不用修改就不必鎖。切記計算匯總后,對計算結(jié)果作修改后才鎖定,否則計算結(jié)果不正確
2012-10-21 11:04:04
你好:說明你沒有鎖定成功,鎖定后重新匯總計算鎖定里的結(jié)果是不會變化的,點鎖定后軟件里會彈出一個確認(rèn)的對話框,再點一下確定后就鎖上了。再試試看。
2012-10-21 13:41:36
你修改了鋼筋的形狀,然后鎖定了,那么這時繪圖界面的鋼筋圖元是虛線而不是一開始的實線。如果你鎖定后鋼筋圖元還是實線證明沒有鎖定成功。
2012-10-21 16:08:52
我按照繪圖順序先畫的現(xiàn)澆板構(gòu)件,然后進(jìn)行配筋,完成后匯總計算。但是鋼筋形狀需要手動修改,修改后也鎖定了構(gòu)件,但是再次匯總又成了原來的樣子,鎖定無效果 在匯總計算后修改鋼筋鎖定后,是不會再變回原來的,你鎖定后的鋼筋在軟件中顯示就會與原來的鋼筋顯示不一樣,不鎖定時鋼筋線是實線,鎖定后顯示的鋼筋線是虛線。你看你修改后的鋼筋是否顯示是虛線。
2012-10-21 18:50:29
