YYZHONG 2013-10-22 10:42:09 | 北京市 土建算量GCL2013 | 476查看 2回答
清單土方量的問題
兩個獨立柱基礎,基礎有部分重合,在算量軟件中清單土方量沒有扣減,而定額的土方量自動扣減了,這樣對嗎?
你好:
這樣是對的。
因為清單工程量與定額工程量的區(qū)別:后者需要放坡開挖、增加工作面,而前者不需要。
所以按定額工程量計算圖形有部分重疊,應該扣減計算。
2013-10-22 11:02:11
清單計算時不計算放坡及工作面!而定額需要計區(qū)!
2013-10-22 11:24:35
