talentson 2011-04-05 14:58:33 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1522查看 6回答
基槽土方清單量比定額量多?
圖形計(jì)算獨(dú)基之間條基或基礎(chǔ)梁開挖時(shí),運(yùn)算得清單量比定額量還大?問(wèn)題補(bǔ)充:會(huì)不會(huì)和基坑開挖土方有扣減?
(6)
已采納圖形計(jì)算獨(dú)基之間條基或基礎(chǔ)梁開挖時(shí),運(yùn)算得清單量比定額量還大,這是不可能的,你可以檢查一下計(jì)算設(shè)置,因?yàn)榍鍐蔚挠?jì)算規(guī)則是圖示尺寸,而定額的計(jì)算規(guī)則是要考慮放坡、工作面、排水等的挖土方的,所以定額計(jì)算出的挖土方都是要比清單大的多。
2011-04-05 15:43:18
用戶您還:像這樣得問(wèn)題應(yīng)該是計(jì)算規(guī)則和計(jì)算設(shè)置有改動(dòng),調(diào)過(guò)來(lái)就可以!
2011-04-12 16:25:25
應(yīng)該是設(shè)置錯(cuò)誤,清單量是實(shí)體量,而定額量是可以計(jì)算工作面和放坡,后者是會(huì)大于前者的。
2011-04-05 14:59:59
圖形計(jì)算獨(dú)基之間條基或基礎(chǔ)梁開挖時(shí),運(yùn)算得清單量比定額量還大,這是挖土清單設(shè)置的問(wèn)題。
2011-04-05 15:07:49
定額土方工程量永遠(yuǎn)是大于等于清單的工程量
2011-04-05 16:01:56
應(yīng)該是設(shè)置中有問(wèn)題。
2011-04-08 23:09:01
