阿肆 2013-06-17 10:43:15 | 遼寧省 安裝 | 4886查看 6回答
請教--防雷--測試卡子與暗裝檢測箱的計算方式?
圖紙平面圖上寫測試點距地1.8米,指引在樓的兩個角上,也就是引下線的位置,那是不是一個樓只有四個角有測試點?但是在圖紙設計說明里卻寫引下線利用柱可靠焊接,在室外地下引鍍鋅扁鋼伸出建筑物外一米,供補打人工接地極用,在距室外地平上1.8米處設測試卡子,那是不是測試卡子為每個引下線處設一個,這個建筑共有8個引下線,那就是八個測試點? 另外圖紙給了一個暗裝檢測箱的大樣圖,不知道這個檢測箱和測試卡子有什么區別?是不是同一個東西?這個暗裝檢測箱要怎么計算?
(6)
斷接卡子就按圖示,檢測箱可套等電位箱。
2013-06-17 11:16:41
圖紙平面圖上寫測試點距地1.8米,指引在樓的兩個角上,也就是引下線的位置,那是不是一個樓只有四個角有測試點?但是在圖紙設計說明里卻寫引下線利用柱可靠焊接,在室外地下引鍍鋅扁鋼伸出建筑物外一米,供補打人工接地極用,在距室外地平上1.8米處設測試卡子,那是不是測試卡子為每個引下線處設一個,這個建筑共有8個引下線,那就是八個測試點? 答:測試點只有4個,每一個建筑的四個角使用測試卡子。 另外圖紙給了一個暗裝檢測箱的大樣圖,不知道這個檢測箱和測試卡子有什么區別?是不是同一個東西?這個暗裝檢測箱要怎么計算? 答:這個測試卡子就是測試箱子的。
2013-06-17 11:17:34
這個建筑共有8個引下線,圖紙應該有標出測試點的位置及數量,不管有多少條引下線,一般測試點只在建筑的對角二個位置設置就可以的。 此暗裝檢測箱的大樣圖,就是測試點的做法,計算時就計算個箱的量。
2013-06-17 13:11:22
四個測試卡子就有四個測試箱
2013-06-17 13:49:11
圖紙給了一個暗裝檢測箱的大樣圖,這個檢測箱和測試卡子不是一樣的東西,這個暗裝檢測箱要怎么計算按個計算有相應子目。
2013-06-17 13:42:17
答:從截圖上看,測試點只有4個。暗裝檢測點安裝大樣圖就是指的是測試卡子。
2013-06-17 16:04:14
