ba****@126.com 2012-07-06 08:56:39 | 遼寧省 安裝 | 1390查看 4回答
防雷接地部分中,都算哪些量?
您好,我想請教您一個問題。防雷接地部分中,都算哪些量?接地極制作安裝、接地母線敷設、避雷引下線敷設、斷接卡子制作安裝、避雷帶、接地電阻測試、接地跨接線、接地網調試。 這些對不對啊? 接地極制作安裝的計算規則是基礎底板的面積,那如果基礎底板的面積是500,那接地極制作安裝數是500??? 還有,套遼寧定額的哪項?
已采納防雷接地部分中, 接地極制作安裝、接地母線敷設、避雷引下線敷設、斷接卡子制作安裝、避雷帶、接地跨接線等 都需要計算 接地電阻測試、接地網調試 不用計算 直接套用相應定額項 即可。
2012-07-06 08:58:22
防雷接地部分中,都算哪些量?接地極制作安裝、接地母線敷設、避雷引下線敷設、斷接卡子制作安裝、避雷帶、接地電阻測試、接地跨接線、接地網調試。 對 接地極制作安裝的計算規則是個,基礎底板的接地是按10處,
2012-07-06 09:06:29
1、接地極制作安裝以“根”為計量單位,其長度按設計長度計算,設計無規定時,每根長度按2.5m計算,若設計有管帽時,管帽量按加工件計算。 2、接地母線敷設,按設計長度以“m”為計量單位計算工程。接地母線、避雷線敷設均按延長米計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度量另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算,計算主材費時應另增加規定的損耗率。 3、接地跨接線以“處”為計量單位,按規程規定凡需作接地跨接線的工程內容,每跨接一次按一處計算,戶外配電裝置構架均需接地,每副構架按“一處”計算。 4、避雷針的加工制作、安裝,以“根”為計量單位,獨立避雷針安裝以“基”為計量單位。長度、高度、數量均按設計規定。獨立避雷針的加工制作應執行“一般鐵件”制作子目或按成品計算。 5、半導體少長針消雷裝置安裝以“套”為計量單位,按設計安裝高度分別執行相應子目。裝置本身由設備制造廠成套供貨。 6、利用建筑物內主筋作接地引下線安裝以“10m”為計量單位,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。 7、斷接卡子制作安裝以“套”為計量單位,按設計規定裝設的斷接卡子數量計算,接地檢查井內的斷接卡子安裝按每井一套計算。 8、高層建筑物屋頂的防雷接地裝置應執行“避雷網安裝”定額,電纜支架的接地線安裝應執行“戶內接地母線敷設”子目。 9、均壓環敷設以“m”為計量單位,主要考慮利用圈梁內主筋作均壓環接地連線,焊接按兩根主筋考慮,超過兩根時,可按比例調整 。長度按設計需要作均壓接地的圈梁中心線長度,以延長米計算。 10、鋼、鋁窗接地以“處”為計量單位(高層建筑六層以上的金屬窗,設計一般要求接地),按設計規定接地的金屬窗數進行計算。 11、柱子主筋與圈梁連接以“處”為計量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋分別焊接連接考慮。如果焊接主筋和圈梁鋼筋超過兩根時,可按比例調整,需要連接的柱子主筋和圈梁鋼筋“處”數按規定設計計算。
2012-07-06 10:42:05
上面所說都是正確的,在定額、計算規則中也可以查到, 但是我要提醒樓主的是你要注意兩點: 1.高清建筑物的基礎形式,如果是筏板基礎,那接地極你可以按照面積來算,即子目“利用基礎鋼筋做接地極”;若是柱基的話,就不可以按照面積來算了,應該計算連接各柱基礎之間的連接線(一般為鍍鋅扁鋼)的長度。 2、仔細閱讀設計說明,設計說明一般都會給出明示,另外還有就是平面圖中也會有一些標注
2012-07-07 14:49:07
