明天 2013-06-17 07:04:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 743查看 5回答
ggj11柱子的公共設置項
柱子的公共設置項中,墻/柱箍筋加密范圍包含錯開距離,這個錯開距離是指什么?
已采納搭接接頭不能再一個水平面,需要錯開一段距離,這里指的就是喊這個錯開的長度也要加密。
2013-06-17 07:07:29
柱子的公共設置項中,墻/柱箍筋加密范圍包含錯開距離,這個錯開距離是指什么? 也就是兩個搭接錯開的0.3倍的搭接長度位置也要加密。
2013-06-17 08:19:12
就是包括了柱子主筋上下錯開的那段距離。 紅色劃線部分也要加密。 如果鋼筋采用機械連接的話,這部分是不需要加密的。
2013-06-17 07:09:50
錯開距離指的是兩個接頭之間的距離
2013-06-17 08:52:50
因抗震框架柱搭接同一截面內鋼筋接頭面積百分率不宜大于50%(見11G101-1第57頁),所以接頭區域就會分為兩個搭接區,這兩個搭接區之間即為錯開距離。如圖
2013-06-17 09:46:35
