會(huì)飛的魚 2013-06-16 16:15:26 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1068查看 3回答
關(guān)于梁板柱的模板超高問題
在模板超高時(shí)是不是直接輸高度就行啊?還有是有沒有說法不足一米的按一米算?比如有兩個(gè)柱子,KZ1高度為4.4,kz2高度4.5m,在輸工程量時(shí)兩個(gè)分別套,輸入實(shí)際高度,還是分別?再如斜屋面板超高怎么算?
已采納模板超高是按超高支撐增加次數(shù)計(jì)取的,超高支撐增加次數(shù)=(支模高度-3.6)/3 (遇小數(shù)進(jìn)為1),4.4m和4.5m均計(jì)算超高支撐增加1次。斜板按平均高度計(jì)算。
2013-06-16 16:29:12
工程量合并,套用子目即可
2013-06-16 16:23:57
模板的超高部分工程量是單獨(dú)計(jì)算增加費(fèi)用;同類構(gòu)件模板超高按工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算后合并套用定額。 計(jì)價(jià)軟件中的輸入模板高度功能,相對(duì)山東03定額而言不是太適合。
2013-06-16 16:32:08
