孤星浪子 2013-06-16 13:01:32 | 山東省 其他專業 | 6141查看 2回答
密目網與腳手架搭設規范問題?
1、密目網什么情況下允許交替使用搭設? 2、密目網采用交替使用搭設時,腳手架是否也是隨密目網交替搭設使用?我見過好多現場是樣搭的,規范允許嗎? 3、如果審計結算時,密目網按交替使用考慮套項,那么腳手架是否也應該按交替搭設考慮,那只能套型鋼外挑腳手架了,是這樣的嗎? 請高手詳解!!!
1、密目式安全立網GB16909-1997規定,保護區作業停止后,方可拆除密目網,一般施工現場,為了加快施工進度,一般會分層驗收,安全達標后可拆除; 2、建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范JGJ130-2011規定,單排腳手架搭設高度不超過24米,雙排腳手架搭設高度不超過50米,超過50米必須分段搭設; 3、審計結算時,定額的密目網一般按攤銷計算,可不考慮交替使用考慮,腳手架按審定的施工組織設計和現場實際,套型鋼外挑腳手架或按實際搭設高度計算; 4、各地定額有差距,僅供參考,拋磚引玉。
2013-06-17 00:31:29
搭設腳手架一般應該是根據施工組織設計來計算相應的腳手架,如果沒有施工組織設計,那就按定額計算規則來計算。
2013-06-16 16:02:05
