xiaobao1111 2010-03-29 09:49:05 | 山東省 其他專業(yè) | 762查看 2回答
關(guān)于金屬網(wǎng)和腳手架的問題
1.軟件計算出的金屬網(wǎng)是長度,套定額時需要面積,關(guān)于金屬網(wǎng)的寬度有規(guī)定嗎? 2.框架柱腳手架套用單排外腳手架,套6米的還是15米內(nèi)的呢?這個高度是考慮的柱子總高還是每層的層高? 山東定額問題補充:是每層都需要套,關(guān)鍵是套6米以內(nèi)的還是15米以內(nèi)的啊?按層高還是按柱子總高
已采納1、關(guān)于金屬網(wǎng)的寬度有規(guī)定嗎? 山東省建筑工程施工工藝規(guī)程中規(guī)定,網(wǎng)與不同基層的搭接寬度每邊不少于100mm,山東各地市還有規(guī)定網(wǎng)的寬度不小于300mm的。一般是300mm寬。 2、這個高度是考慮的柱子總高還是每層的層高? 不應(yīng)是柱子總高,正常情況下是本次模板的底部起,在樓層中就是層高了。
2010-03-29 11:56:42
框架柱腳手架每層都需要套 具體看你層高了
2010-03-29 09:56:14
